[O1] Rano ciężko zapala
  • probny
    Zamieszczone przez pieciopalczasty
    Styki przeczyszczone od centralki i nic nie pomogło.
    jeszcze kilka miejsc do sprawdzenia :idea:
  • Piker
    • 10
    Witam, mam taki problem, po nocnym postoju auto zapala za drugim lub trzecim razem, najpierw jak zapali to od razu gaśnie, kolejny raz zapala normalnie i przez chwile falują obroty(od 850 do 950), po chwili wszystko wraca do normy, a obroty są ok.900rpm, co może być przyczyną? Ile zimny silnik (ASV) powinien mieć obrotów na biegu jałowym, nie powinny być trochę podwyższone?
    • piotrek_os
      • 8162
      Piker, kiedy wymieniałes filtr paliwa???? Moze byc zapchany lub tzw oringi na filtrze puszczaja....i paliwo sie cofa
      • Piker
        • 10
        Auto dopiero kupione, więc na dzień dobry wszystkie filtry zostały wymienione.
        • McGan
          • 3583
          A jak świece? Wymieniałeś już może?
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez Piker
            a przed wymianą filtra tez był ten objaw?
            • lonerr
              • 402
              Nowe świece też mogą od razu paść, sprawdź sobie czy są dobre, u mnie jak nie grzały wszystkie to był dymek z rury koloru białego i wspomniane falowanie na początku, ale auto nie gasło .... . Co do filtra to wymiana wymianą, ale czy wszystkie połączenia są ok ?
              Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
              Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
              • gregorianin
                • 215
                wygląda na zapowietrzający się układ paliwowy...
                www.DURASOFT.pl
                -Hamownia podwoziowa
                -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                -Diagnostyka
                -Filtry FAP/DPF
                • Piker
                  • 10
                  Objawy te są tylko na zimnym silniku, jak silnik popracuje 10-20sekund i go zgaszę, to od razu zapala i już jest dobrze. Przed wymianą filtra było tak samo. Byłem w zakładzie, w którym zajmują się naprawą pomp i wtryskiwaczy itp. powiedział, że wszystko jest ok. tylko zmienił mi 2 świece, bo podobno były spalone. Ale moim zdaniem nic to nie zmieniło, no może oprócz tego że nie kopci po zapaleniu, tak jak przed wymianą świec. Może powinienem zmienić od razu wszystkie świece? Jak sprawdzić czy są sprawne?
                  Gregorianin jak sprawdzić czy układ się zapowietrza? Jak się go odpowietrza?
                  • songohou
                    • 43
                    Jeżeli układ się zapowietrza zobaczysz bąble powietrza w przewodzie między filtrem a pompą. Właśnie w weekend będę z tym walczył, mam tylko nadzieje że smok w baku nie jest zasyfiony bo nie chce mi się rozkręcać całego ustrojstwa.
                    http://www.majkadesign.pl/
                    • Piker
                      • 10
                      U mnie nie ma żadnych bąbelków. Jak sprawdzić świece?
                      • songohou
                        • 43
                        Do świec najlepiej mieć amperomierz cęgowy, wtedy łapiesz tylko za przewód i wszystko jest proste i czyste :-)
                        • Piker
                          • 10
                          A ile macie obrotów jak rano odpalacie auta w niskiej temperaturze?
